Bonjour à tous !
Voilà je présente d'abord je mappelle JM et je suis réparateur de matos PC depuis 10 maintenant. Je me met petit à petit à la réparation de matériel Apple, j'ai déjà réinstaller énormément de Mac de toutes sortes, changer des disques dur, démonter de A à Z des Imacs, MBP, MB, etc...
Et la je suis un peu coincé et j'ai besoins de vos lumières ...
J'ai récupéré un Imac G5 qui n'affiche rien sur son écran, bon, vu la réputation de fiabilité dce celui ci rien d'étonnat mais j'aimerait etre sur de chez sur que celui-ci est bien HS avant de l'éparpiller dans le monde entier en pièce détachées via Ebay...
Voilà les symptomes précis :
Je branche le cable d'alim -> Le voyant 1 sur la CM s'allume,
J'appuie sur le bouton d'allumage -> Les ventilos se mettent en route, le voyant 2 s'allume,
Ensuite viens le fameux BONG qui normalement indique que la CM est OK et rien de rien...
Puis les ventilos se mettent à tourner à une vitesse folle ...
D'après ce que j'ai pu voir sur le net il y a trois pannes possibles :
** L'alimentation : ca paraitrait curieux vu que tout s'allume mais des rails d'alim en Court circuit ca s'est déjà vu aussi ... Les branchement sont les mêmes qu'une alim PC classique sauf qu'il manque deux connecteurs, autrement au niveau des détrompeurs c'est OK. J'ai donc tester une alim de PC dessus et il y a juste le premier voyant de la CM qui s'allume... Je précise, tant qu'a faire, que l'alim d'origine "siffle" : ca pue le condos ...
** La carte graphique : Alors la je pris que pour que cela ne soit pas ca, et la seule chose qui me donne espoir c'est le fameux BONG au démarrage ...
** L'inverter : J'y crois pas trop je me suis rapproché avec une lampe torche devant l'écran et nada ...
Alors est ce que quelqu'un aurait une idée ?
J'aimerai bien investir dans un cable video out -> VGA mais bon des PC qui fonctionne en affichage externe (VGA) mais pas en interne (LVDS) j'ai déjà vu ca aussi...
Bref...
Kenavo.
Bref...
Kenavo.
