10.15 Catalina Passage impossible vers CATALINA - problème format APFS
J'aurai du les screener avant... le peu dont je me souviens est : mcbookpro 13 pouces, de 2016 4 ports
Ce n'est pas de ça dont je parle. Comme tu es sous la partition de récupération via internet, tu quittes le Terminal qui réaffichera la fenêtre avec les 4 outils, si tu fais un clic sur Réinstaller OS X ou macOS, quelle est la version proposée ?
C'est macOS Sierra qui est proposé :)
@ Fredo*
Je comprend ton ancienne situation & ta situation actuelle. Je sais ce que je dis. Je réfléchi avant de dire quelque chose à quelqu'un.
Re-démarre le Mac les trois touches ⌘⌥R pressées pour arrivé sur l'OS de secours le plus récent. Le même globe terrestre va apparaitre. Tu n'auras qu'à attendre.
- préviens quand tu es de nouveau sur le menu des 4 Utilitaires de macOS.​
Manip effectuée, j'y suis :)
ps : je n'ai pas cette touche " " sur mon clavier c'est bien la touche à gauche de command, correspondant à option ou alt ?
Par ailleurs @Findor , as-tu pris le temps de lire le lien que j'ai posté initialement sur ma demande d'aide ? Tu comprendras peut être un mieux la situation de mon disque ? Du moins je pense...
Avec ton titre et le résultat de ta réponse #3, tu tentais d'installer macOS Catalina dans un disque dur vide de toute version de macOS, de partition de récupération, en mentionnant le format APFS que tu ne pourras en aucun cas sélectionner en réinstallant macOS Sierra.
C'est bien la touche alt pour . Pour moi, je préfère mentionner les touches alt et cmd que leurs icônes.
Rends-toi au Terminal > repasse la commande :
diskutil list ; sw_vers -ProductVersion
  • la commande affiche le tableau des disques & la version d'OS de secours démarré
Bash:
-bash-3.2# diskutil list ; sw_vers -Productversion
   2:                  Apple_HFS Clone                   250.6 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
   1:                  Apple_HFS macOS Base System       2.0 GB     disk1s1
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            untitled               +10.5 MB    disk2
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +10.5 MB    disk3
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
/dev/disk11 (disk image):
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk16
/dev/disk17 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk17
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk19
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk20
/dev/disk21 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk21
/dev/disk22 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk22
Usage: sw_vers [-productName|-productVersion|-buildVersion]
-bash-3.2#
Ah ! C'était -productVersion > et pas -ProductVersion (j'ai ajouté une majuscule en trop).
- toutes façons, pas besoin de vérifier : il y a bien l'image disque macOS Base System (qui signifie que Catalina est bien l'OS de secours démarré)​
Passe la commande :
diskutil ap convert disk0s2
  • qui converti le disque interne en apfs
-bash-3.2# diskutil ap convert disk0s2
Converting the volume on disk0s2 to an APFS Volume on an APFS Container
Started APFS operation on disk0s2 Clone
Converting HFS Volume to an APFS Container which will export one APFS Volume
The target is the Journaled HFS+ volume "Clone" backed by the GPT partition disk0s2
The target is a macOS system disk
Found APFS EFI driver /usr/standalone/i386/apfs.efi to install into the APFS Container
The target is not encrypted
Unmounting disk0s2
Starting conversion from HFS to APFS
Performing apfs_hfs_convert -x --verbose=0x400 --efi /usr/standalone/i386/apfs.efi /dev/disk0s2
Reporting pre-conversion statistics
Reporting post-conversion statistics
Successfully finished conversion from HFS to APFS
Successful conversion in commit mode so will switch type to APFS
Setting type of disk0s2 to APFS
Changing the physical disk partition type in shared mode
Partition modification attempt count was 1
Opening and closing disk0s2 to terminate old content driver
Expecting the new APFS Container at Physical Store disk0s2
Confirmed existence of new unencrypted APFS Volume disk23s1
Mounting APFS Volume disk23s1
APFS Volume mount attempt result was 0
Exiting conversion operations with error code 0
Disk from APFS operation: disk23s1
Finished APFS operation on disk0s2 Clone
-bash-3.2#
Volume Clone converti à l'apfs.
Repasse la commande :
diskutil list
  • que je vois si le Conteneur apfs a été créé correctement
Bash:
   2:                 Apple_APFS Container disk23        250.6 GB   disk0s2
/dev/disk23 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.6 GB   disk23
   1:                APFS Volume Clone                   113.9 GB   disk23s1
-bash-3.2#
Étrangement le disque est passé en position disk23 => avec 113 Go d'espace disque (!)
Passe la commande :
diskutil resizeContainer disk23 0b ; diskutil list
  • qui fait regagner l'espace disque au Conteneur apfs du disque interne & ré-affiche le tableau de disques
Passe la commande :
-bash-3.2# diskutil apfs convert disk1s2
diskutil: did not recognize verb "resizeContainer"; type "diskutil" for a list
-bash-3.2#
Tu as dû faire une erreur de copier-coller mais je me suis trompé dans la commande.
Repasse la commande éditée :
diskutil ap resizeContainer disk23 0b ; diskutil list
  • et poste le retour.
-bash-3.2# diskutil ap resizeContainer disk23 0b ; diskutil list
Aligning grow delta to 134 217 728 bytes and targeting a new physical store size of 250 685 575 168 bytes
Determined the maximum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 250 684 547 072 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk23
Verifying storage system
Performing fsck_apfs -n -x -S /dev/disk0s2
Checking the space manager
Checking the space manager free queue trees
Checking the object map
Checking volume
The volume Clone was formatted by hfs_convert (1412.101.1) and last modified by apfs_kext (1412.101.1)
Checking the snapshot metadata
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Verifying allocated space
Growing APFS Physical Store disk0s2 from 250 551 357 440 to 250 685 575 168 bytes
Modifying partition map
Growing APFS data structures
   2:                 Apple_APFS Container disk23        250.7 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.7 GB   disk23
-bash-3.2#
