10.15 Catalina Problème pendant mise à jour
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
87 326
26 594
Forêt de Fontainebleau
Bonjout vicolachips
Ton Mac planté démarré sur la clé d'installation d'El Capitan > tu peux en 1ère instance donner à l'installation la destination du volume Clone externe (veille à ce que ton DDE soit bien branché) -->
- si ça fonctionnait > tu aurais une distribution Catalina complète en externe > avec la possibilité d'y réouvrir ton ancienne session avec tes données. Il serait alors possible de cloner à rebours la distribution de Clone => dans le Conteneur interne de Macintosh HD (avec la démo gratuite un mois de Carbon Copy Cloner).​
Je t'invite à effectuer ce test en 1er. Si tu avais à te rabattre sur une installation propre en interne => sache qu'il faut un format apfs en accueil pour Catalina. La session d'installation d'une clé est identique à la session de secours : 4 Utilitaires macOS.
Note : je laissais Finder* :coucou: prendre un relais dans ce fil où les réinstallations plantent à répétition...
Réactions: Findor
vicolachips
13 Mars 2014
70
Oh la la désolé je vais essayer de comprendre, il me manque pas mal de compétences :dead:
Le mieux est de faire l’install 10.15.3 avec la clé bootable sur le DDE ? Si ça fonctionne je devrais booter à chaque démarrage dessus en attendant ?
L’intérêt de faire ça est de démarrer avec la sauvegarde que tu m’as fait faire pour sauvegarder avec Time Machine les données ?
J’ai l’impression qu’avec Catalina je ne suis pas le seul... Merci encore de nous aider nous les novices ! :merci:
pardon, je rectifie mon message. C’est bon pour la clé USB bootable j’ai suivi le site d’Apple
Je dois démarrer avec option puis sélectionner la clé ? Ensuite dans le programme d’installation, il faut faire l’installation sur quel disque ?
PS : ce n’est pas El Capitan mais Catalina 10.15.3 sur la clé
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
87 326
26 594
Tu choisis le volume Clone (du DDE) comme destination de l'installation.
- si l'installation s'effectue > tu pourras ouvrir une session externe sur le DDE. Ce sera donc un succès. On pourra alors cloner le Catalina du disque externe => sur le disque interne et tes problèmes seront réglés.​
L'intérêt de cette opération à destination externe > est que tu as un clone du volume de tes données en externe. Pas en interne où le disque a été reformaté.
Réactions: vicolachips
vicolachips
13 Mars 2014
70
Je dois connecter à la wifi ? Pour avoir une connexion internet?
    391 KB · Affichages: 112
vicolachips
13 Mars 2014
70
Installation plante ! J’essaye sur le disque dur interne ?
48D8DECD-F6AC-4D7C-BD08-CDA459EA884C.jpeg 03AE3234-F6DF-42F0-95F5-DA52A5DA0768.jpeg
4CF601B5-7B1B-4E5B-A7FF-6B3FA5812FA7.jpeg A4D01D3C-8843-4D8C-ABA9-1A9042CD324D.jpeg
    590 KB · Affichages: 111
vicolachips
13 Mars 2014
70
Ça semble avoir fonctionné, j’ai tapé mon mot de passe de session et Alléluia, mon bureau !
Bravo ! :up:
maintenant que reste-t-il à faire pour mettre tout ça sur le DD interne ? Car le DDE non SDD.. c’est sympa d’avoir le temps de prendre un café à chaque ouverture de fichier mais je préfère quand c’est rapide ahah
je fais une sauvegarde Time Machine ou inutile ?
  • Haha
Réactions: Findor
Findor
Find Gold
10 Avril 2019
2 120
290
Ça semble avoir fonctionné, j’ai tapé mon mot de passe de session et Alléluia, mon bureau ! :up:
Super !
Je ne peux pas t'aider car je ne suis pas du tout compétant dans ce genre de domaine.
Pour cette étape, tu auras besoin de l'aide de macomaniac.
:hilarious:
Cela pourrait être utile si le Clonage rate.
vicolachips
13 Mars 2014
70
17h restantes pour Time Machine, pas rapide du coup de faire par l’OS du DDE ! :oops:
Macomaniac, qu’est ce qu’il faudra que je réalise pour mettre le clone sur le DDI ?
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
87 326
26 594
Content déjà pour toi !
- dans ta session du DDE > tu trouves le Terminal de macOS at: Applications > Utilitaires > Terminal. Lance-le > passe la commande :​
diskutil list
  • qui affiche le tableau des disques
Poste le retour en copier-coller > en veillant à faire le coller dans une fenêtre de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
=> le tableau permettra de voir la situation d'ensemble : externe & interne.
vicolachips
13 Mars 2014
70
diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.7 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.7 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            1.4 MB     disk1s1
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk2
   2:                 Apple_APFS Container disk4         239.8 GB   disk2s2
   3:                  Apple_HFS TimeMachine             259.9 GB   disk2s3
   0:     FDisk_partition_scheme                        *62.0 GB    disk3
   1:                  Apple_HFS Install macOS Catalina  62.0 GB    disk3s1
/dev/disk4 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +239.8 GB   disk4
                                 Physical Store disk2s2
   1:                APFS Volume Clone - Données         175.3 GB   disk4s1
   2:                APFS Volume Preboot                 83.8 MB    disk4s2
   3:                APFS Volume Recovery                526.6 MB   disk4s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk4s4
   5:                APFS Volume Clone                   10.8 GB    disk4s5
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
87 326
26 594
Tout est en place comme il faut. Voici le tuto pour le clonage externe => interne :
- comme le clonage risque de durer longtemps à cause de la masse des données > passe la commande copier-coller) :​
caffeinate -dimsu &
  • qui va empêcher le Mac de dormir
Ne ferme pas le terminal (le processus caffeinate en est solidaire). Planque sa fenêtre dans un coin pour qu'elle ne te gêne pas.
Maintenant va à cette page internet : ☞Carbon Copy Cloner☜ (clique le lien rouge). Télécharge le logiciel et déplace-le dans les Applications. C'est un logiciel de clonage éprouvé. Tu as droit à une démo gratuite de 1 mois (sans restrictions logicielles) dont tu vas profiter.
À présent lance CCC > et dans son panneau définis une tâche telle que :
  • SOURCE = Clone
  • DESTINATION = Macintosh HD
  • SafetyNet = Désactivé
  • Presse le bouton "Cloner"
Le logiciel va cloner Clone dans Macintosh HD. > puis créer les volumes requis dans le Conteneur interne pour y cloner Clone-Données et les 3 volumes auxiliaires.
- quand il t'annonce que tout est fini > redémarre avec "alt" pour obtenir l'écran de choix du volume de démarrage. Choisis Macintosh HD > démarre dessus. Tu n'auras qu'à dire si tu as pu retrouver ta session d'origine.​
Note : si Carbon Copy Cloner signalait des problèmes de disque => note-les et fais en part à la fin.
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
87 326
26 594
Utilise CCC de préférence => car il va reproduire la distribution à 5 volumes du Conteneur Clone => dans le Conteneur Macintosh HD. Et la démo est gratuite un mois.
- note : effectuer la même chose via le terminal implique d'utiliser des options spéciales d'une commande asr (apple_software _restore) extrêmement laborieuses à mettre en œuvre --> afin de dupliquer l'intégralité d'un Conteneur dans un autre Conteneur. Dissuasif !​
