problème pr imposer mon lecteur par défaut
totoro
29 Mars 2005
25
voilà mon histoire:
jusqu'à il y a qq jours j'avais la version 0.8.2 de vlc, voulant me mettre à la page je télécharge la dernière version à savoir la 0.8.6c (n'ayant pas trouvé des les onglets de la précédente version un menu style "mise à jour" m'évitant de tout recharger). Donc je charge ma nouvelle version, supprime l'ancienne de mon disque pour ne pas trainer avec x versions d'une mm application et là je m'aperçois que toutes les icones vlc de mes fichiers .avi se sont changées en icônes quicktime! il faut savoir qu'avant de charger le dernier vlc, l'ancienne version était mon lecteur par défaut.
Donc pour remédier à ce problème je lis les informations d'un des fichiers touché par cette modif et dans l'onglet "ouvrir avec" je vois que quicktime s'est imposé tout seul l'opportuniste! donc je cherche dans "autre" et dans mon menu application je ne trouve pas mon vlc. En fait j'avais juste glissé le .dmg dans mon fichier applications et glissé l'icone dans mon dock. bref j'ouvre le .dmg, glisse l'icone de vlc dans applications et retourne dans les informations de mon .avi pr choisir vlc. Donc là je choisir vlc, l'icône change, MAIS, quicktime reste affiché par défaut! je ne comprends pas. Je recommence sur un autre fichier, pareil, je choisi vlc pr l'ouverture , et mm chose, quicktime reste affiché en défaut alors que mon îcone est vlc. Lorsque je double clique les fichiers modifiés ils s'ouvrent bien avec vlc, là c'est bon, mais du coup avec ce satané quicktime qui reste en défaut je ne peux pas faire "tout modifier" pr que tous mes .avi s'ouvrent avec vlc. le faire pour chaque me semble assez fastidieux.
Alors ma question est la suivante, qqun a-t-il déjà eu ce problème? pourquoi est-ce que quicktime s'est mis en défaut? est-ce lorsque j'ai supprimé mon ancienne version vlc? comment faire?
Une solution qui à première vue n'a rien à voir avec ton problème mais qui en résout pas mal, c'est une réparation des autorisations par l'utilitaire de disque. Idem pour une vérification du disque qui pourrait être suivie d'une réparation du disque. C'est juste de la maintenance de ton système.
En tout cas c'est par là que je commencerais, car si ça ne fait pas du bien, ça ne peut pas faire de mal, sauf gros problème sous-jacent qui finirait à court terme par remonter à la surface.
J'ai simplement un petit problème avec les vidéos sur internet.
Étant à l'étranger, j'aime bien regarder des émissions de télé française via internet. Je regarde notamment des vidéos de France 5.
Pbs, elles sont en streaming et wmv (me semble-t-il).
J'ai téléchargé le plugin flip4mac pour pouvoir les lire. Ça fonctionne pas mal, sauf que je n'arrive pas à les mettre en plein écran.
Alors j'ai trouvé une parade: je fais clic droit "save as source", et ensuite je lis le fichier avec VLC, et là je peux la mettre en plein écran sans problème.
Mais n'y aurait-il pas une méthode plus simple? Est-ce qu'on peut mettre VLC comme lecteur par défaut de FireFox (ou Safari 3) et à limite virer flip4mac qui me sert à rien à part ça. J'ai cherché sur le forum pas mal, mais rien trouvé là-dessus, la seule explication qu'on trouve c'est comment associer un programme par défaut à un type de fichier.
J'ai oublié de préciser que j'étais sous léo.
1. Garde flip4mac, il te permet de lire les fichiers vidéo au format wmv de Windows.
2. Je pense que de base un browser affiche une vidéo dans sa taille et sa résolution d'origine. Peut-être que l'emploi de plugins pourrait offrir plus de souplesse dans l'affichage d'une vidéo.
3. On peut alors utiliser un player comme VLC, ou bien d'autres, pour afficher une vidéo avec plus de flexibilité. Pour déclencher l'exécution d'un programme en fonction du téléchargement d'un type de fichier, il faut ouvrir l'écran des préférences en cliquant sur Firefox à la gauche de la barre de menu. Ensuite, une fois l'écran des préférences ouvert, tu cliques sur l'onglet Contenu, et au bas de la fenêtre, il y a une rubrique Types de fichiers et un bouton sur la droite Gérer.... Une fenêtre avec comme titre Actions de téléchargements s'ouvre, où tu peux en fonction de l'extension du fichier choisir l'application qui va le traiter.
Le seul désavantage, c'est qu'il faut que la machine charge l'application au moins pour la première visualisation. Cette façon de faire consomme des ressources système, ce qui peut être génant sur une machine vieillissante.
Faire l'association entre type de fichiers et une application peut se faire aussi par le Finder.
Merci beaucoup pour ta réponse.
J'étais parvenu jusqu'à cet écran en cherchant un peu moi-même comment faire. Mais dans mon cas, seuls trois extensions s'affichent et donc peuvent être gérées: TIFF, PNG et RAM. Des fichiers image et audio, donc pas ce qui m'intéresse: c'est à dire WMV et ASX.
Peut-être est-ce anormal de ne pas avoir plus d'extension...
Y-a-t-il un moyen d'en ajouter?
